Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Вся Россия. Сварочные инвекторы трёхфазные. Очень мало б\у
    Саратов
    Всё в Саратове 89616401441 отправка ТК. Кто заберёт оба отдам за 14т.р всё.
    Solution 315S
    Цена 8 т. р.
    Почти новый, профессиональный аппарат, отдаю дёшево (новый стоит 26000) 315 ампер.
    Для промышленного и индустриального использования. Применяется для сварки многих металлов, например, таких как низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая сталь, различных сплавов и др. Имеет функции: "антизалипание", "горячий старт", "форсирование дуги". Электронная защита от перегрева.
    Напряжение питания, В
    380
    Частота, Гц
    50/60
    Номинальная мoщность, кВт
    12
    Напряжение холостого хода, В
    67
    Диапазон выходного тока, А
    30-315
    Потребление холостого хода, Вт
    40
    Рабочий цикл, %
    250-30%; 200-60%; 160-100%
    Эффективность, %
    85
    Коэффициент мощности
    0,7-0,9
    Класс защиты
    F
    Диаметр электрода, мм
    1,6-5,0
    Вес, кг
    25
    Размер, см
    53,5*28,5*38,5
    И второй:
    Solution 255S
    Цена 7 т. р
    Почти новый, профессиональный аппарат, отдаю дёшево (новый стоит 18000) 255 ампер.
    Для промышленного и индустриального использования. Применяется для сварки многих видов металлов, таких как низкоуглеродистая сталь, среднеуглеродистая сталь, сплавов и др. Имеет функции: "антизалипание", "горячий старт", "форсирование дуги". Электронная защита от перегрева.
    380
    Частота, Гц
    50/60
    8,8
    67
    30-250
    30
    Рабочий цикл, %
    250-30%; 200-60%; 160-100%;
    Эффективность, %
    85
    0,7-0,9
    Класс защиты
    F
    1,6-4,0
    Вес, кг
    15
    Размер, см
    53,5*28,5*38,5
    Ещё один "заблудился". Хорошо хоть со сварочными аппаратами, а не с танками и градами.
    гуманитарка
    Двум предыдущим коментаторам.
    Это- форум сварщиков!Троллить,нарушая правила форума,можно на цензоре или коре (хоть круглосуточно!).Соблюдаем правила форума(которые Вы подписали).
    Ваши коменты подпадают под нарушение пункта 4.2.Уважаем друг друга!
    Саратов
    последняя цена 6 и 5 т.р соответственно.
